订阅symbol@ticker的时候有最大数量限制吗?
我这边在订阅交易对的ticker的时候一次性订阅了几百个交易对,也就是params数组中有几百个元素,但是会返回报错 {“error”:{“code”:3,“msg”:“Invalid JSON: EOF while parsing a string at line 1 column 4096”}} 。 如果我减少交易对的数量,就会正常,请问这个是有限制吗?
把你怎么订阅的发来看看? 如果代码太多,可以放在gist里面贴个连接。
找个在线ws测试的,测试如下两份数据
https://codeshare.io/2jXEZM
里面raw是未删减版本会报错 raw2是删减版本可以正常使用
你这里的数据格式没问题,但是因为stream太多了,如果服务器端要推送的数据量太大,有可能会异常断开连接。 不建议太多的stream放一起。
好的 明白了
